Siemens Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld EK73151 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sensor Zonenerweiterung Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1071394
willeand Gelegenheitsposter
Beiträge: 55 Wohnort: Ettlingen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Sensor Zonenerweiterung
Gerätetyp : EK73151
FD - Nummer : FD 7403
Typenschild Zeile 1 : 411762
der Sensor für die Zonenerweiterung für die Bräterzone ist defekt. Wir haben die Erweiterung noch nie gebraucht.
Da es den Sensor (Siemens Teilenummer 069084) nicht mehr gibt, liegt es nahe, den Sensor einfach stillzulegen.
Ich habe aber keinen Schaltplan für das Kochfeld.
Kann jemand mit einem Schaltplan dienen oder noch besser mir sagen welche Anschlusskabel wie verlegt/verschaltet werden müssen, um den Sensor zu umgehen?
Gleich nach dem Einschalten der Platte fliegt die Sicherung. Das hatte ich schonmal und es war der Sensor. Ich kann die Platte (selbst ohne Bräterzone) also nicht nutzen.
Danke und Grüsse
Andreas
BID = 1071414
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13331 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, fällt mir ein wenig schwer zu glauben, daß alleine diese Sensorplatine eine Sicherung von 16A auslöst. Oder ist es der FI ?
Hast Du mal die anderen Komponenten geprüft ?
Verfolge die 6,3mm Steckanschlüsse zum Relais und verbinde diese fachgerecht, dann geht die Erweiterung immer. Übrige Anschlüsse isolierst Du gegeneinander und legst blind.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188012149 Heute : 733 Gestern : 7121 Online : 251 31.12.2025 3:53 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,171175956726
